SUS420J2不锈钢金属粉末3D打印材料的机械特性
2013-6-25 18:09| 查看: 32961| 评论: 0|来自: 立模激光
摘要: SUS420J2不锈钢金属粉末镭射造型(3D打印成型)后测定硬度达到Hrc50,与淬火硬度近似。耐腐、并可抛光至镜面。1.物理特性 2.淬火硬度3.回火硬度(SUS系)金属粉末材料的鏡面精度效果。
SUS420J2金属粉末经过镭射造型(3D打印成型)后测定硬度达到Hrc50,与淬火硬度近似。耐腐、并可抛光至镜面。
1、SUS420J2金属粉末物理特性
2. SUS420J2金属粉末淬火硬度
3. SUS420J2金属粉末回火硬度
(SUS系)金属粉末材料的鏡面精度效果
SUS420J2简介
标准:GB/T 1220-1992
属马氏体类型不锈钢,该钢机械加工性能好
经热处理(淬火回火)后,具有优良的耐腐蚀性能抛光性能较高的强度和耐磨性,适宜制造承受高负荷,高耐磨及在腐蚀介质作用下的塑料模具
调质处理后硬度在HRC30以下的3Cr13材料加工性较好,易达到较好的表面质量。
而硬度大于HRC30时加工出的零件,表面质量虽然较好,但刀具易磨损。
所以,在材料进厂后,先进行调质处理硬度达到HRC25~30,然后再进行切削加工。
旧标准:GB/T 1220-1992 SUS420J2
新标准:GB/T 1220-2007 SUS420J2
比SUS420J2淬火后的硬度高,作刃具、喷嘴、阀座、阀门等。
SUS420J2密度为7.75g/cm3
SUS420J2化学成份
C 0.26-0.40 Mn≤1.00 Si≤1.00,P≤0.040 S≤0.030 Cr 12.00-14.00 Ni≤0.60性能 屈服强度(N/mm2)≥540,抗拉强度(N/mm2)≥740,伸长率EL(%)≥12,硬度≥HBW217
断面收缩率/% ≥40 夏比冲击值/(J/cm2)≥29热处理/℃
淬火温度1000~1050℃,回火温度200~500℃,硬度50~55HRC。
SUS420J2物理性能
伸长率EL(%)≥12,
硬度≥HBW217
断面收缩率/% ≥40
夏比冲击值/(J/cm2)≥29[3]
热处理/℃
淬火温度1000~1050℃,
回火温度200~500℃
SUS420J2特性
不锈耐腐蚀,免除热处理,不会产生热处理引起的变形,有超镜面加工性能,在退火状态下具有良好的机械加工性能。
SUS420J2适用范围
用于有腐蚀气体的含氟塑料或是添加阻燃剂的有腐蚀的塑料模具
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2024-5-18 15:06 , Processed in 0.014093 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
