iCAx开思网 首页 PTC在线社区 技术资料 查看内容
Creo 和 3D打印增材制造:您的所见即打印结果
2018-2-28 17:30| 查看: 4709| 评论: 0|原作者: iCAx开思网|来自: PTC
摘要: 增材制造(3D 打印)是一次使用薄薄的一层材料构建一个对象的过程。虽然定义很简单,但过程并不简单。设计师通常必须使用多个软件包,这使得他们每次都要导出、重新设计、优化和重新导入他们的模型。
Creo 消除了 3D CAD3D打印之间的差距
使用 Creo 后,您设计时是什么样,打印出来就是什么样子。告别互不关联、容易出错的多个软件包吧。现在,您可以在一个环境中将设计、优化、验证和打印检查全部搞定,从而减少了整体过程时间、枯燥的工作和错误。当您准备就绪时,只需直接将文件发送到 3D 打印机即可。*
轻松创建复杂可变的晶格结构。
利用 Creo 的功能,您可以进行部件准备和晶格设计,然后轻松地打印。
  • 利用准确的质量属性创建通过参数控制的晶格结构和细节完备的部件。利用可变性控制,您可以随心所欲地加强晶格。(需要扩展包)。
  • 定义多个打印机的设置。
  • 打印部件,分配材料和颜色,计算构建和制作材料,直接从 Creo 到受支持的 3D 打印机一步搞定。
  • 发现设计上的可打印性问题。
  • 缩放、定位和显示模型的修剪视图,还有托盘上可能的支撑材料。
  • 直接连接到服务机构(如 i.materialise)以访问 100 多种材料。
  • 自动优化模型在托盘中的位置以便打印。
  • 将 CAD 数据、模型转换和托盘中的位置保存为一个 STL 文件。
*兼容的3D打印机
Stratasys
  • Polyjet 技术 (Connex),使用 Object Studio
  • FDM 技术(uPrint、Dimension 和 Fortus),使用 GrabCAD Print
3D Systems
  • Projet 1200、2500、2500 Plus、5500x,使用嵌入到 Creo 的 3D Sprint 内核
  • 即将支持的打印机:Projet 3600、3510、6000 和 7000、800、950
随着 GrabCAD Print 平台和 3D Sprint 内核的扩展,将支持更多打印机类型。
Creo4增材制造3D打印.pdf
点击下载增材制造信息图
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2024-5-18 13:40 , Processed in 0.017972 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
