[第四章 GSD曲面设计] 4.2 线框
2011-7-31 14:04| 查看: 127548| 评论: 3|原作者: biiby|来自: 开思网
等参数曲线(Isoparametric Curves)创建
9)等参数曲线(Isoparametric Curves)创建。允许用户创建曲面或面组的等参数(UV)曲线。
打开\Training Part\GSD\ Isoparametric Curves.CATPart文档,如图4-2112所示。
图4-2112
单击“等参数曲线 (Isoparametric Curve)”  指令,出现“等参数曲线 (Isoparametric curve)”对话框,如图4-2113所示。
图4-2113
定义“缝合.1(Join.1)”面组作为创建等参数曲线的“支持面 (Support)”,这里我们选中面组中的子元素(灰色曲面),用户可适当的移动光标以反转创建中的等参数曲线的方向然后点选鼠标左键释放,预览中的3D几何如图4-2114所示。
图4-2114
等参数曲线的定位“点(Point)”元素被放置在“缝合.1(Join.1)”面组的子元素(灰色曲面)上,同时以该点创建一直线作为“方向 (Direction)”的参考元素,这些元素的标识被自动填入到“等参数曲线 (Isoparametric curve)”对话框相应的对话框中而且在相应的对话框右侧增加了编辑这些元素的快速按钮,如图4-2115所示。
图4-2115
如有需要,用户可拖动定位“点(Point)”的句柄以调整定位点所在曲面的位置。
如有需要用户可单击定位“点(Point)”对话框右侧的“点(Point)”  按钮以编辑定位点。单击该按钮出现点定义对话框,这时的定位点参考于所在曲面的中点,更多关于点的描述请参考点创建章节。
如有需要,用户可为“交换单元 (Swapped Cells)”选项指定一个交换曲面,这样等参数曲线的拓展方向从最近的等参数拓展方向交换到最远的等参数拓展方向的位置;这里定义面组的子元素(绿色曲面)作为“交换单元 (Swapped Cells)”的元素,定义前与定义后在预览中的结果如图4-2117所示。
图4-2117
单击“交换单元 (Swapped Cells)”对话框右侧的多重输出选择 按钮,出现“交换单元列表 (Swapped Cells List)”对话框,用户可选中列表中的元素进行移除或替换该元素。
所需元素定义后,单击“确定 (OK)”创建等参数曲线,等参数曲线(标识为Isoparameter.xxx)即被添加到特征树中。
14
刚表态过的朋友 (14 人)
GMT+8, 2024-5-18 13:56 , Processed in 0.015353 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
