[Solid Edge高级技巧]第五章 尺寸标注和注释
2011-5-23 14:54| 查看: 229296| 评论: 1|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
智能尺寸
Smart Dimension(智能尺寸)命令
在任何单独的元素或者任何两个元素之间添加尺寸标注。可使用的尺寸标注类型取决于选择的元素。
可使用Smart Dimension(智能尺寸)在以下单独元素上添加尺寸标注:
• 线段的长度和角度
• 圆的半径和直径
• 圆弧的长度、角度、半径和直径
• 椭圆或者曲线的半径
还可使用Smart Dimension(智能尺寸)在任何两个元素之间添加尺寸标注,例如:
• 两个线性元素之间
• 两个圆形元素之间
在使用Smart Dimension(智能尺寸)在两个元素之间标注尺寸时,也可用键盘上的Shift键切换使用Horizontal/Vertical(水平/垂直)(A)与 Between Two Points(两点之间)(B)尺寸测量轴线。
Not To Scale(不按比例)命令
使某个从动尺寸返回实际值。该命令只能用于已经编辑的尺寸值。编辑尺寸值将替代原始值,使尺寸标注失去比例。例如,可以把图中的尺寸标注数值从15毫米(A)改为30毫米,但是图中线段的实际长度仍然是15毫米(B)。
注:
在从快捷菜单中选择该命令之前,必须选择某个尺寸标注。
Distance Between(距离)命令
添加一个测量元素或者关键点间距的线性尺寸标注。在添加线性尺寸标注时可采用基准标注(A)连续标注(B)。还可向现有的线性尺寸标注组添加线性尺寸标注。
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2024-5-19 08:38 , Processed in 0.017829 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
