[Solid Edge高级技巧]第五章 尺寸标注和注释
2011-5-23 14:54| 查看: 229297| 评论: 1|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
通过尺寸标注控制元素、改变尺寸标注类型
通过尺寸标注控制元素
可以放置尺寸标注来控制其指向元素的大小和位置。这种类型的尺寸标注称为锁定尺寸。如果改变锁定尺寸的尺寸数值,元素也会根据新的数值自动更新。
解锁尺寸的标注值由其指向的元素控制,或由用户定义的公式或变量控制。如果这个元素、公式或变量改变,尺寸标注就会随之更新。
锁定尺寸和解锁尺寸都是与其所指的元素相互关联的,这样用户修改设计时无需删除后重新应用元素或尺寸标注,非常方便。
通过尺寸标注控制元素
可以放置尺寸标注来控制其指向元素的大小和位置。这种类型的尺寸标注称为驱动尺寸。如果通过命令栏改变驱动尺寸的尺寸数值,元素也会根据新的数值自动更新。
不是驱动尺寸的尺寸标注称为从动尺寸。从动尺寸的标注值由其指向的元素控制,或由用户定义的公式或变量控制。如果这个元素、公式或变量改变,尺寸标注就会随之更新。
驱动尺寸和从动尺寸都是与其所指的元素相互关联的,这样用户修改设计时无需删除后重新应用元素或尺寸标注,非常方便。
锁定和解锁尺寸标注
一般来说,用户可以设置或清除Dimension(尺寸标注)命令栏或Dimension Value Edit(尺寸值编辑)对话框上的Lock(锁定)选项来指定尺寸标注是锁定还是解锁类型。
• 该尺寸标注已解锁。
• 该尺寸标注已锁定。
注:
• 如果Lock(锁定)按钮不可用,则设置 Tools(工具)选项卡上的 Maintain Relationships(保持关系)选项。
在同步模型中,所有尺寸标注都是PMI尺寸标注。PMI尺寸标注在放置时为解锁类型,但可将其改为锁定类型。如果某个尺寸标注由于与其他尺寸标注、关系或公式冲突而不能锁定,就会被自动设置为从动类型。 在工程图环境中,根据Maintain Relationships(保持关系)命令的设置,尺寸标注可以添加为锁定型或解锁型。如果设置了Maintain Relationships(保持关系),默认为锁定尺寸。以下为例外情况:
• 在零件视图上放置的尺寸标注总是为解锁类型。
• 在图纸页上放置在2D视图与某一元素之间的尺寸标注只能是解锁类型。
改变尺寸标注类型
一般来说,用户可以设置或清除Dimension(尺寸标注)命令栏的Lock(锁定)选项来指定要创建的尺寸标注的类型:
• 清除Lock(锁定)选项,生成的就是从动尺寸。
• 设置Lock(锁定)选项,生成的就是驱动尺寸。
注:
在零件和钣金环境中—在零件环境下绘制轮廓时,默认为驱动尺寸,用户可以将其修改为从动尺寸。如果某个尺寸标注由于与其他尺寸标注或关系冲突而不能设置为驱动型,就会被自动设置为从动型。
在装配环境中—在装配环境下绘制设计图时,根据Maintain Relationships(保持关系)命令的设置,尺寸标注可以添加为驱动型或从动型。(如果设置了保持关系,默认为驱动关系。)
在工程图环境中—除了以下两点之外工程图环境下的绘图与装配环境下相同:零件视图中的所有尺寸标注只能是从动尺寸,2D视图和图纸上元素之间的尺寸标注只能是从动尺寸。
注:
例外:所有添加到PMI 模型中的尺寸标注都是从动尺寸。
尺寸标注颜色
驱动尺寸和从动尺寸用不同颜色区分。
在零件、钣金与装配环境中设置尺寸标注颜色时:
• 驱动尺寸的默认颜色与Handle(手柄)颜色相同:在Solid Edge Options(选项)对话框中的Colors(颜色)页中设置。
• 从动尺寸的默认颜色与Profile(轮廓)颜色相同:在Solid Edge Options(选项)对话框中的Colors(颜色)页中设置。
在工程图环境设置尺寸标注颜色时:
每种尺寸标注的颜色定义是尺寸标注样式的一部分,尺寸标注样式通过Format(格式)选项卡中的Style(样式)命令设置。 在Modify Dimension Style(修改尺寸标注样式)的 General(常规)页中可以改变以下选项:
• Driving Dimension(驱动尺寸)选项设置驱动尺寸的默认颜色。
• Driven Dimension(从动尺寸)选项设置从动尺寸的默认颜色。
尺寸标注颜色
锁定和解锁尺寸标注用不同的颜色区分。同步建模环境与工程图环境中的默认颜色不同。
在工程图环境中更改尺寸标注颜色
在工程图环境中,每种尺寸标注的颜色定义是尺寸标注样式的一部分,尺寸标注样式通过Style(样式)组中View(视图)选项卡上的Style(样式)命令编辑。 您可在Modify Dimension Style(修改尺寸标注样式)对话框的General(常规)页上更改锁定与解锁尺寸标注的默认颜色。
• Driving Dimension(驱动尺寸)选项设置锁定尺寸的默认颜色(黑/白)。
• Driven Dimension(从动尺寸)选项设置解锁尺寸的默认颜色(深青色)。
如需了解同步模型中的PMI模型尺寸标注颜色,请参见"设置全局PMI颜色和文本大小"。
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2024-5-19 08:55 , Processed in 0.016862 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
