2011-7-6 16:57| 查看: 194915| 评论: 15|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
桥接
桥接技术用来连接两个或多个实体。本例中将创建一个多实体模型,然后用一个新的凸台特征将模型中的多个实体连接与合并。
桥接的操作步骤
步骤1   新建零件
以in(英寸)为单位新建零件,将前视基准面作为草图平面,创建一个圆柱体作为零件的第一个特征,如图1-1所示。
图1-1
步骤2  创建多实体
创建第二个圆柱体,如图1-2所示。
图1-2
步骤3  展开“实体”文件夹
第二个圆柱体产生了零件的另一个实体,在FeatureManager设计树中,展开“实体”文件夹,查看其中包含的特征,如图1-3所示。
图1-3
步骤4  创建桥接
利用两个圆柱体的边线创建一个凸台,如图1-4所示。
图1-4
拉伸该草图,设置【深度】为0.375in,并选中【合并结果】复选框。如图1-5所示,“实体”文件夹的特征变成了一个名为“拉伸3”的特征。
图1-5
步骤5  完成零件
添加如下特征完成如图1-6所示的零件:
●        圆角设置为0.125in。
●        切除设置为直径1.5in和1in。
●        倒角设置为0.0625inX45°.
图1-6
80
刚表态过的朋友 (80 人)
GMT+8, 2024-5-19 08:55 , Processed in 0.012978 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
