2011-7-6 16:57| 查看: 194910| 评论: 15|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
组合实体
通过【组合】实体特征,用户可以在零件中利用添加、删减或共同多个实体来创建单一实体。
添加。将所有所选实体的实体相结合以生成一单一实体。
删减。将重叠的材料从所选主实体中移除。
共同。移除除了重叠以外的所有材料。
步骤7  组合实体
在特征工具栏中单击“组合” 。
如图1-18所示,在PropertyManager中的【操作类型】组合框中选择【添加】。选择“实体”文件夹中的所有四个实体作为【要组合的实体】。
单击【显示预览】和【确定】。
图1-18
步骤8  查看单一实体
现在零件作为单一的实体“组合1”存在。
实体以最后添加的特征命名,如图1-19所示。
图1-19
80
刚表态过的朋友 (80 人)
GMT+8, 2024-5-19 08:00 , Processed in 0.016188 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
