2011-7-6 16:57| 查看: 194916| 评论: 15|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
工具实体
工具实体技术利用专门的“工具”零件添加或删除模型的一部分。
工具实体的操作步骤
步骤1  打开零件
打开零件“Cover without Tabs”,拖回到特征“Fillet1”之前,如图1-25所示。
图1-25
步骤2  插入零件
从下拉菜单中选择【插入】/【零件】,选择零件“Tool Body Tab”。
注意选中【启动移动对话】复选框,单击【确定】。
待插入的零件是一个简单的标准零件文件,如图1-26所示。
图1-26
步骤3  结果如图1-27所示,显示【找出零件】对话框,同时将零件“Tool Body Tab”实例插入到当前零件中。
【插入零件】命令将一个零件的实例插入到另一个零件中,也可以将多个零件或同一个零件的多个实例插入到当前零件中。
图1-27
步骤4  选择面
如图1-28所示,选择实体“Tool Body Tab”的后表面和实体“Cover without Tabs”的上表面。
图1-28
步骤5  配合实体
系统自动选择【重合】作为默认的配合类型。用户也可以选择其他配合类型。
确认实体“Tool Body Tab”的方向,如果上面朝下,单击“配合对齐” 改变对齐方向。【重合】的对齐方向可以选择【同向对齐】或【反向对齐】。
如图1-29所示,单击【添加】,应用该配合。
图1-29
步骤6  其他的配合
再添加两个【重合】配合,选择如图1-30所示的面,定位“Tool Body Tab”。
图1-30
步骤7  检查特征
如图1-31所示,展开实体“Tool Body Tab”的特征列表,【找出零件】命令生成的特征作为实体“Tool Body Tab”的子特征。
1-31
步骤8  查看“实体”文件夹
展开“实体”文件夹,可以看到添加了一个新的实体,如图1-32所示。
1-32
步骤9   镜像实体
如图1-33所示,以前前视基准面作为【镜向面/基准面】,选择实体“Tool Body Tab”作为【要镜向的实体】,清除【合并结果】复选框。
单击【确定】。
图1-33
步骤10  再次镜向
以右视基准面作为镜像面,镜像两个实体“Tool Body Tab”和“Mirror1”实体,如图1-34所示。
图1-34
步骤 11 组合实体
利用【添加】选项,将零件中的所有实体组合成一个实体,如图1-35所示。
图1-35
步骤12  退回到尾
在FeatureManager中单击右键,从快捷菜单中选择【退回到尾】,或者将退回控制棒拖动到特征“Fillet1”后。
步骤13  保存并关闭零件
80
刚表态过的朋友 (80 人)
GMT+8, 2024-5-19 08:55 , Processed in 0.014418 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
