2011-7-6 16:57| 查看: 194908| 评论: 15|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
局部操作
利用局部操作技术可以单独对一个实体进行修改,而不影响其他实体。该技术常用于对零件的抽壳处理。默认情况下,抽壳操作影响实体抽壳前的所有特征。在本例中,将通过【合并结果】和【组合】来解决抽壳问题。
利用局部操作解决抽壳问题的操作步骤
步骤1  打开零件
打开零件“Local  Operations”,如图1-12所示。
图1-12
步骤2  改变零件的透明度
如图1-13所示,改变零件的透明度显示抽壳命令对整个零件的影响。
图1-13
步骤3  抽壳零件
创建一个厚度为4mm的【抽壳】,移除零件的底面,如图1-14所示。
图1-14
步骤4  编辑特征
编辑Vertical_Plate、 Circular_Boss和Rib_Under凸台特征的定义。
清除【合并结果】复选框,单击【确定】,结果如图1-15所示。
图1-15
步骤5  查看“实体”文件夹
对每个凸台特征清除【合并结果】复选框后,模型分成了4个实体。
展开“实体”文件夹,查看模型中实体的情况,如图1-16所示。
图1-16
步骤6  隐藏实体
按住Shift键,选择Rib_Under、D_Hole[1]和D_Hole[2],单击右键,从弹出的快捷键中选择【隐藏实体】。
图形区域中只显示实体“抽壳1”,如图1-17所示。
图1-17
80
刚表态过的朋友 (80 人)
GMT+8, 2024-5-19 07:59 , Processed in 0.014263 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
