2012-3-8 17:00| 查看: 220722| 评论: 18|来自: 林清安
摘要: 在制作工程图时,可以选下拉式菜单Tools(工具)之下的Options(选项),设置Pro/E 系统组态文件config.pro的内容,亦可选下拉式菜单File(文件)之下的Properties(属性),再点选FILE PROPERTIES(文件属性)命令菜 ...
‹tol_display:是否要显示公差。若tol_display设为no,则不显示公差;若tol_display设为yes,则显示公差。
‹tol_text_height_factor:公差以「正负」显示时,设置公差文字高度的比例值,如下图所示,当tol_text_height_factor设为0.75时,公差文字高度较正常,当tol_text_height_factor设为1.5时,公差文字高度较高。
‹tol_text_width_factor:公差以「正负」显示时,设置尺寸文字宽度和公差文字宽度之间的比例,如下图所示。
‹view_note:创建剖视图、局部详图等视图时会在视图下方出现视图批注,view_note用以指定视图批注的文字是采用何种格式,选项包括:std_ansi、std_iso、std_jis及std_din。将view_note设为std_ansi、std_iso或std_jis,则视图下方的批注为标准形式,如DETAILA、SEEDETAILA、SECTIONA-A等;若将view_note设为std_din,则DETAIL、SEEDETAIL、SECTION被省略,仅显示出A或A-A,如下图所示。
‹view_scale_format:视图比例的显示型式,包括下列三种:
(1)view_scale_format设为decimal:比例的显示型式为SCALE:1.000。
(2)view_scale_format设为fractional:比例的显示型式为SCALE:1/1。
(3)view_scale_format设为ratiocolon:比例的显示型式为SCALE:1:1。
‹witness_line_delta:设置尺寸界线超出尺寸线的延伸量。如下图所示,当witness_line_delta设为2.5时,尺寸界线超出尺寸线的延伸量为2.5;当witness_line_delta设为5时,尺寸界线超出尺寸线的延伸量为5。
‹witness_line_offset:设置尺寸界线与对象之间的偏移距离。如下图所示,当witness_line_offset设为1时,尺寸界线与对象之间的偏移距离为1;当witness_line_offset设为3时,尺寸界线与对象之间的偏移距离为3。
212
刚表态过的朋友 (212 人)
关于林清安教授专栏 | 联系我们 | 咨询热线:0755-27697505
Copyright © 2002-2024 www.iCAx.org
