2012-3-8 17:00| 查看: 220726| 评论: 18|来自: 林清安
摘要: 在制作工程图时,可以选下拉式菜单Tools(工具)之下的Options(选项),设置Pro/E 系统组态文件config.pro的内容,亦可选下拉式菜单File(文件)之下的Properties(属性),再点选FILE PROPERTIES(文件属性)命令菜 ...
‹dim_text_gap:尺寸文字和尺寸线之间的距离。
‹display_tol_by_1000:非角度尺寸之公差以乘1000显示,如下图所示,当display_tol_by_1000设为yes时,公差值为乘以1000。
‹draft_scale:在工程图中绘制二维线条(见本书第6章)时,线条长度与实际长度的比例,其默认值为1。
‹draw_ang_units:视图中角度尺寸的显示格式,如下图所示,当draw_ang_units设为ang_deg时显示度,当draw_ang_units设为ang_min时显示度和分,当draw_ang_units设为ang_sec时显示度、分和秒。
‹draw_ang_unit_trail_zeros:角度尺寸尾数为零时的显示方式。若设为yes,则以度/分/秒格式显示角度尺寸时,删除尾数的零(根据ANSI标准);若设为no,则角度尺寸或公差不显示尾数的零。
‹draw_arrow_length:设置箭头长度,CNS规定为3~4mm。
‹draw_arrow_style:设置箭头型式,其选项如下图所示。
‹draw_arrow_width:设置箭头宽度,CNS规定:箭头夹角20度,若箭头长度为3,则此项设置约为1。
‹drawing_text_height:设置文字高度,CNS规定尺寸字高为2.5mm。
‹drawing_unit:设置工程图所使用的单位,包括mm,inch,foot,cm及m,CNS-China.dtl使用mm。
‹dual_digits_diff:控制主要尺寸和辅助尺寸之间小数点右边的小数字数差。
‹dual_dimensioning:控制尺寸显示的格式,决定是否使用双重尺寸的显示方式,如下图所示,当dual_dimensioning设为no时显示单一尺寸,当ual_dimensioning设为primary[secondary]时显示主单位和次单位(此处的主单位为mm,次单位为inch)。
212
刚表态过的朋友 (212 人)
关于林清安教授专栏 | 联系我们 | 咨询热线:0755-27697505
Copyright © 2002-2024 www.iCAx.org
