2012-3-8 17:00| 查看: 220723| 评论: 18|来自: 林清安
摘要: 在制作工程图时,可以选下拉式菜单Tools(工具)之下的Options(选项),设置Pro/E 系统组态文件config.pro的内容,亦可选下拉式菜单File(文件)之下的Properties(属性),再点选FILE PROPERTIES(文件属性)命令菜 ...
‹detail_view_boundary_type:设置局部详图的边界线形式,包括circle,ellipse,spline等,如下图所示。
‹detail_view_circle:设置局部详图在父视图中是否以圆显示局部区域的范围。若设为on,则在父视图中以圆显示局部区域的范围;若设为off,则局部详图在父视图中的范围不显示,如下图所示。
‹detail_view_scale_factor:设置局部详图的倍数,默认为2倍。
‹dim_dot_box_style:控制引线的箭头型式是以点和方块显示。
‹dim_fraction_format:控制分数尺寸的显示格式。
‹dim_leader_length:当箭头尺寸在延伸线的外侧时,设置尺寸线的长度,如下图所示。
212
刚表态过的朋友 (212 人)
关于林清安教授专栏 | 联系我们 | 咨询热线:0755-27697505
Copyright © 2002-2024 www.iCAx.org
