2012-3-8 17:00| 查看: 220727| 评论: 18|来自: 林清安
摘要: 在制作工程图时,可以选下拉式菜单Tools(工具)之下的Options(选项),设置Pro/E 系统组态文件config.pro的内容,亦可选下拉式菜单File(文件)之下的Properties(属性),再点选FILE PROPERTIES(文件属性)命令菜 ...
􀂋 draw_cosms_in_area_xsec:创建区域剖面时(亦即创建剖视图时,Model edge visibility(模型边可见性)设为Area(区域)),利用参数draw_cosms_in_area_xsec 来控制位在剖面上的修饰性草绘或基准曲线是否要显示(注意:修饰性草绘是使用Insert(插入)/ Cosmetic(修饰)→ Sketch(草绘)所创建的特征,例如创建零件上的压花)。
􀂋 datum_point_shape:基准点的显示型式,如下图所示。
􀂋 datum_point_size:基准点显示的大小,如下图所示。
􀂋 decimal_marker:小数点所使用的符号,其选项包括:(1) comma_for_metric_dual(此为默认选项):若使用单一尺寸,则小数点使用句点(例如:15.21);若使用双重尺寸,则小数点为逗点(见下图)、(2) period:不管是单一尺寸或双重尺寸,小数点皆使用句点(例如:15.21)、(3) comma:不管是单一尺寸或双重尺寸,小数点皆使用逗点(例如:15,21)(注意:双重尺寸的说明请见A-14 页的dual_dimensioning 说明)。
212
刚表态过的朋友 (212 人)
关于林清安教授专栏 | 联系我们 | 咨询热线:0755-27697505
Copyright © 2002-2024 www.iCAx.org
