2012-3-8 17:00| 查看: 220724| 评论: 18|来自: 林清安
摘要: 在制作工程图时,可以选下拉式菜单Tools(工具)之下的Options(选项),设置Pro/E 系统组态文件config.pro的内容,亦可选下拉式菜单File(文件)之下的Properties(属性),再点选FILE PROPERTIES(文件属性)命令菜 ...
def_view_text_height:设置视图名称、割面线文字和局部视图名称的文字高度,默认高度为3。
‹def_view_text_thickness:设置视图名称、割面线文字和局部视图名称的文字宽度。默认宽度为0,亦即使用CNS的制式规定:拉丁字母及数字的粗细为字高的1/10,中文的粗细为字高的1/8。
‹def_xhatch_break_around_text:控制剖面与剖面线是否沿文字破断。
‹def_xhatch_break_margin_size:控制剖面线与文字之间的偏移距离。
‹default_dim_elbows:尺寸的引线是否要以弯肘的型态显示出来。
‹default_font:默认的文字字型。
‹detail_circle_line_style:设置局部详图的边界圆的线型。其默认选项为solidfont,代表边界圆为实线,其它选项包括dotfont、ctrlfont、phantomfont、dashfont等,如下图所示。
212
刚表态过的朋友 (212 人)
关于林清安教授专栏 | 联系我们 | 咨询热线:0755-27697505
Copyright © 2002-2024 www.iCAx.org
