2012-3-8 17:00| 查看: 220728| 评论: 18|来自: 林清安
摘要: 在制作工程图时,可以选下拉式菜单Tools(工具)之下的Options(选项),设置Pro/E 系统组态文件config.pro的内容,亦可选下拉式菜单File(文件)之下的Properties(属性),再点选FILE PROPERTIES(文件属性)命令菜 ...
􀂋 clip_diam_dimensions:控制局部详图中直径尺寸的显示方式(注意:局部详图之说明请见本书2-4 节)。若clip_diam_dimensions 设置为yes,则位在局部详图边界外的直径尺寸会被裁剪掉(亦即不显示直径尺寸);若clip_dimensions 设置为no,则会显示出直径尺寸。
􀂋 clip_dimensions:控制局部详图中的尺寸显示方式。若clip_dimensions 设置为yes,则完全位在局部详图边界外的尺寸不显示,横跨局部详图边界的尺寸则用双箭头显示,如下图所示;若clip_dimensions 设置为no,则所有尺寸都会显示出来。clip_dimensions = yes
􀂋 clip_dim_arrow_style:控制裁剪尺寸的箭头类型,例如在上图中,clip_dim_arrow_style为默认的double_arrow,因此裁剪尺寸的箭头为默认的双箭头,其它的选项包括:arrowhead(单箭头)、dot(空心圆点)、filled_dot(实心圆点)、slash(斜线)、integral(积分符号)、box(空心方格)、filled_box(实心方格)、none(没有箭头),详细说明请见本书的图8-36。
􀂋 crossec_arrow_length:割面线上的箭头长度,如下图所示,CNS 规定是5 mm。
􀂋 crossec_arrow_style:设置割面箭头的那一端与割面线接触,如下图所示,当crossec_arrow_style 设为tail_online 时,割面箭头的尾端与割面线接触,设为head_online时,割面箭头的尖端与割面线接触。
􀂋 crossec_arrow_width:设置割面箭头的宽度,如下图所示,当crossec_arrow_width 为0.8 时箭头较瘦长,当crossec_arrow_width 为1.2 时箭头较宽厚。CNS 规定:夹角20 度,箭头长5 mm,宽度约1.8 mm。
􀂋 crossec_text_place:设置割面线文字的位置,下图所示为文字D 的位置。
􀂋 cutting_line:控制割面线的显示标准,CNS 割面线型式如下图所示。
cutting_line 的选项如下图所示。
212
刚表态过的朋友 (212 人)
关于林清安教授专栏 | 联系我们 | 咨询热线:0755-27697505
Copyright © 2002-2024 www.iCAx.org
