2012-3-8 17:00| 查看: 220717| 评论: 18|来自: 林清安
摘要: 在制作工程图时,可以选下拉式菜单Tools(工具)之下的Options(选项),设置Pro/E 系统组态文件config.pro的内容,亦可选下拉式菜单File(文件)之下的Properties(属性),再点选FILE PROPERTIES(文件属性)命令菜 ...
A-2 CNS-China.dtl 中与工程图有关的选项说明
􀂋 2d_region_columns_fit_text:是否要自动调整二维重复区域中每个栏框的宽度,以容纳每个栏框的最长文字,且不会覆盖到相邻栏框或在表格中出现大间隙。选项包括:(1)yes:重新调整二维重复区域中每个栏框的宽度,以容纳最长的文字;(2) no:栏框仍保持原来的宽度(注意:二维重复区域的说明请见本书14-6 节)。
􀂋 all_holes_in_hole_table:在创建圆孔表格时,除了显示出简易孔的数据外,是否也要显示草绘孔及标准孔(注意:(1) 圆孔表格的创建请参考本书第15 章、(2) 圆孔特征有三个类型:简易孔 (Simple hole)、草绘孔 (Sketched hole) 及标准孔 (Standard hole),详见林清安所著的Pro/ENGINEER 基础零件设计(上) 一书)。
􀂋 associative_dimensioning:在工程图中绘制二维线条(见本书第6 章)时,线条是否与其尺寸相关连。若associative_dimensioning 设为yes,则所绘制的二维线条将与其尺寸相关连(亦即尺寸的数值改变时,线条的长度亦改变);若设为no,则线条与其尺寸为无关连。
􀂋 axis_interior_clipping:是否能在中心线的内部做裁剪或拖曳,如下图所示。
􀂋 axis_line_offset:设置中心线延伸超出其特征的距离,如下图所示,当axis_line_offset设为3 时,中心线延伸超出其特征的距离较短,当axis_line_offset 设为9 时,中心线延伸超出其特征的距离较长。
􀂋 allow_3d_dimensions:是否在立体图中显示尺寸,下图所示为allow_3d_dimensions 设为yes,以令立体图能显示尺寸。
􀂋 angdim_text_orientation:控制角度尺寸文字的放置方向,如下图所示。
212
刚表态过的朋友 (212 人)
关于林清安教授专栏 | 联系我们 | 咨询热线:0755-27697505
Copyright © 2002-2024 www.iCAx.org
