2012-3-8 17:00| 查看: 220718| 评论: 18|来自: 林清安
摘要: 在制作工程图时,可以选下拉式菜单Tools(工具)之下的Options(选项),设置Pro/E 系统组态文件config.pro的内容,亦可选下拉式菜单File(文件)之下的Properties(属性),再点选FILE PROPERTIES(文件属性)命令菜 ...
􀂋 blank_zero_tolerance:正负公差为零时是否要显示。如下图所示,当blank_zero_tolerance设为no 时,显示公差值0,当blank_zero_tolerance 设为yes 时,不显示公差值0。
􀂋 broken_view_offset:设置中断视图之间的距离,如下图所示,此参数的默认值为1。
􀂋 chamfer_45deg_leader_style:控制倒角尺寸的引线类型(仅影响引线类型,但不会影响到文字),其选项包括:(1) std_asme_ansi(此为默认选项):采用美国机械工程师协会(ASME)/美国国家标准协会(ANSI)、(2) std_din:采用德国标准协会(DIN,DeutschesInstitut fur Normung)、(3) std_iso:采用国际标准组织(ISO,International StandardOrganizationi)、(4) std_jis:采用日本工业规格(JIS)。
􀂋 chamfer_45deg_dim_text:控制工程图中45°倒角的标注文字显示型式,此参数只影响到新增加的倒角标注,对现有的45°倒角没有影响。
􀂋 circle_axis_offset:设置圆的十字中心线延伸超出其特征的距离。如下图所示,当circle_axis_offset 设为3 时,圆的十字中心线延伸超出其特征的距离较短;当circle_axis_offset 设为9 时,圆的十字中心线延伸超出其特征的距离较长。
212
刚表态过的朋友 (212 人)
关于林清安教授专栏 | 联系我们 | 咨询热线:0755-27697505
Copyright © 2002-2024 www.iCAx.org
