2012-3-8 17:00| 查看: 220719| 评论: 18|来自: 林清安
摘要: 在制作工程图时,可以选下拉式菜单Tools(工具)之下的Options(选项),设置Pro/E 系统组态文件config.pro的内容,亦可选下拉式菜单File(文件)之下的Properties(属性),再点选FILE PROPERTIES(文件属性)命令菜 ...
A-1 config.pro 中与工程图有关的选项说明
􀂋 出图时线条粗细的控制是由 config.pro 中的pen1_line_weight ~ pen3_line_weight 来控制:
(1) pen1_line_weight:控制轮廓线的线宽。
(2) pen2_line_weight:控制中心线、相切线、标注尺寸的线宽。
(3) pen3_line_weight:控制虚线的线宽。
􀂋 angular_tol:默认之角度尺寸的小数点位数及公差值。例如:angular_tol 2 0.5 代表角度尺寸的小数点位数有2 位,默认的公差值为0.5。
􀂋 auto_regen_views:控制视图是否自动刷新。当auto_regen_views 设为no 时,按工具列重整画面的图示 ,才会刷新视图;当auto_regen_views 设为yes 时,从一个窗口切换至另一个窗口时,Pro/E 系统会自动刷新视图。
􀂋 create_fraction_dim:将所有尺寸以分数显示。
􀂋 disp_trimetric_dwg_mode_view:放置一般视图时是否自动呈现不等角图。若disp_trimetric_dwg_mode_view 设为yes,则按工具列创建一般视图的图示 ,在图面上点选视图的位置后,视图会自动呈现不等角图;若disp_trimetric_dwg_mode_view设为no,则需从Drawing View(绘图视图)对话框下的Model view names(模型视图名)栏框挑选Standard Orientation(标准方向),才会出现不等角图。
􀂋 drawing_setup_file:默认的工程制图标准文件,例如本书所使用的工程制图标准文件是CNS-China.dtl,则设为drawing_setup_file d:\ Wildfire 4.0 data\CNS-China.dtl(注意:第二项需明确指定CNS-China.dtl 所在的目录)
􀂋 force_wireframe_in_drawings:控制视图的隐藏线是否以实线显示。例如在下图中,若force_wireframe_in_drawings 设为no,则隐藏线依循工具列4 个视图显示之图标的设置;若force_wireframe_in_drawings 设为yes,则隐藏线以实线显示。
212
刚表态过的朋友 (212 人)
关于林清安教授专栏 | 联系我们 | 咨询热线:0755-27697505
Copyright © 2002-2024 www.iCAx.org
